créé le 03/05/2010 à 16:14
Mon séche linge Ariston ALE60V ,sur n'importe quel programme, passe en sechage air froid au bout de 5 minutes de fonctionnement.Donc tous ces programmes se réduisent a 15 Mn.(Il n'y a pas de message d'erreur)
J'ai nettoyé le circuit évacuation entièrement (filtre, dessous le filtre et tuyauteries)
Merci pour votre aide.
Patrick
le 03/05/2010 à 17:48
2 sondes sont présentes sur l'appareil. L'une est en façade, et l'autre sur la résistance. Vérifiez les valeur de chacune d'elle (Type CTN).
le 03/05/2010 à 17:49
Contrôlé la sonde de température dans un premier temps.Cordialement jean-Paul
le 03/05/2010 à 18:05
La sonde de façade est sous le filtre, je suppose, donc accessible sous la cuve.
Et l'autre, sur la resistance (?, je ne connais pas trop l'electro-ménager), je vais voir où elle se trouve, il faut que j'ouvre.
Je vous tiens au courrant pour ce dépannage.
encore merci, et a bientôt.
Patrick
le 03/05/2010 à 18:45
Ou je ne sais pas tester une sonde de t°
le 03/05/2010 à 19:19
le 03/05/2010 à 20:16
j'essaierais autre chose demain.
Patrick
le 04/05/2010 à 12:27
J'ai tout nettoyé, dépoussiéré, remonté, et ça fonctionne. Il devait y avoir un mauvais contact quelque part
Merci bien pour votre aide.
Patrick.
