créé le 01/05/2010 à 12:17
Depuis quelques jours je constate un bruit du tambour sur mon lave linge, même à vide lorsqu'on le tourne à la main. Avez-vous un diagnostique?
le 01/05/2010 à 13:59
Le seule moyen de le savoir est que vous defaisez le dessus de machine fixé à l'arrière par trois vis,vous la soulever tout en la tirant vers vous,et voyez visuellement ce qui ce passe,ressorts,paliers,roulements,la courroie son état,le volant,vérifiez qu'il n'est pas de trace de rouille en bas de votre machine,et revenez ensuite vers nous si nécessaire.Cordialement jean-Paul
le 01/05/2010 à 18:32
Décrivez moi le bruit, est-ce un bruit d'1 objet coincé ou un d'1 avion au décollage.
Si c'est le second, sachez que c'est le palier, en l'occurence ce modèle est une cuve en plastique. voir si ce n'est le bloc laveur complet à changer, car cuve non détaillée à confirmer
