créé le 29/04/2010 à 14:02
le bouton pause clignote et quand j'appuie dessus rien ne se passe
La porte se bloque
j'ai démonté la pompe et l'ai nettoyé aprés le code d'erreur 20
merci d'avance pour votre aide
le 29/04/2010 à 14:18
La marque de votre appareil SVP,merci cdt
le 29/04/2010 à 14:47
Le erreur serais (E20),d'un lave linge Arthur Martin:vérifiezLe filtre de vidange obstrué
2/Le tuyau de vidange est bouchée opu plié
3/Le siphon de l'instalation est bouché.
Après avoir éléminé les causes éventuelles de l'anomalie,appuyez sur la touche"départ/pause pour faire redémarrer le programme interromptu.Cordialement jean-Paul
le 29/04/2010 à 15:16
j'ai tout débouché mais toujours rien
Le bouton arrêt/pause clignote toujours
Sauriez-vous ou trouver le code de configuration
du programmateur ?
le 29/04/2010 à 16:53
le 29/04/2010 à 17:08
Reporter vous sur la documentation tecnique,les codes pannes sont données,et leurs solutions.Cordialement jean-Paul
le 29/04/2010 à 17:47
le bouton arrêt/pause ne fonctionne plus
Merci quand même
le 29/04/2010 à 17:59
Le remplacement,ou le contrôle de celui-ci s'impose.Cordialement jean-Paul
le 29/04/2010 à 21:55
Voyez la chambre de compression de votre appareil. Celle-ci est souvent encrassée sur ce modèle d'appareil.
le 30/04/2010 à 10:28
enchantement
Par contre tant que je suis dans le cambouis
la chambre de compression est bien en haut sous les commandes ?
le 30/04/2010 à 10:46
Voyez la rubrique pièces détachées,er "pressostat",il se situe en bas la chambre,et le pressostat en haut,avec un tuyau fin fixé dessus.cordialement jean-Paul
le 14/08/2010 à 16:18
J'ai le meme modele de lave-linge et depuis deux mois si on l'eteint (position arret) il a beaucoup de mal a se rallumer.
Si on le laisse allume (position autre que arret) pas de probleme. Aucune idee que ce que pourrait etre?
Merci,
Andre
le 15/08/2010 à 08:32
Dans ce cas la seule solution est sons remplacement,et vous n'aurez plus ce souci.cordialement jean-Paul
le 20/03/2011 à 02:31
