créé le 28/04/2010 à 23:08
j'ai un problème avec le décompte du temps restant au programmateur
le programme de 1 heure 25 effectue en 4 heures environ, ce n'est qu'un exemple.
si quelqu'un a une solution MERCI
le 29/04/2010 à 09:55
vérifiez l electrovanne en soufflant des deux cotés puis regardez si la pompe n est pas obstruée.
le 29/04/2010 à 11:22
Dans un premier temps vous devez contrôler votre robinet d'eau,s'il n'est pas partiellement bouché(à essayer sans tuyau d'eau,puis les filtres dans l'électrovannes.Cordialement jean-Paul
