lave linge ne demarre pas
créé le 28/04/2010 à 22:02
j'ai répare la pompe de vidange bloquée de mon lave linge Miele W110. Peu de temps après quelques lavages sans pb la machine a fait disjoncter mon alimentation electrique et à présent il n'apparait plus aucun temoin lumineux sur l'apparel qui ne fonctionne plus. Merci de votre aide.
le 29/04/2010 à 10:00
pourquoi avez vous changé la pompe?
quelle était la panne?
regardez si la résistance n est pas grillée!
pour le savoir retirez son branchement et mettez en route.
Si ça ne disjoncte plus :la résistance est donc à changer.a+
le 29/04/2010 à 11:34
BONJOUR
Dans un premier temps vérifiez ceci:
1/Vérifier la présence de tension dans la prise murale.
2/La sécurité de porte
3/l'interrupteur marche/arrêt
4/la pompe de vidange(peut être la cause première de la disjonction).
5/La résistance de chauffe
6/électrovanne
le 30/04/2010 à 18:00
merci pour vos réponses. J'ai en fait démonté la pompe car elle était bloquée mais je l'ai réparée sans la remplacer. Peut etre que l'étancheité du joint lors du remontage n'a pas été efficace. Actuellement, je n'ai plus aucun témoin lumineux sur la machine qui s'allume malgré les essais conseillés mais mon tableau éléctrique de la maisonne disjoncte pas. merci de votre aide.
