créé le 28/04/2010 à 19:30
mon lave linge bellavita xqg72 ne se vide plus
il se met en pause et ne termine plus les cycle.
a l'ouverture il reste un peu d'eau au fond du tambour. il indique le code EO3.
j'ai perdu le manuel.
merci d'avance
le 28/04/2010 à 22:57
Commencez par vérifier le filtre de pompe de vidange les durites reliées à la pompe, et la pompe elle même.
le 29/04/2010 à 10:08
retirez le tuyau relié à la pompe et regardez si rien ne s y trouve.
Votre probéme est ciblé à la pompe donc faites en sorte qu elle fonctionne normalement.a+
