créé le 17/04/2008 à 21:06
Je sui à la recherche d'information ou d'un shema electrique pour le circuit de chauffe d'un lave vaisselle SMEG ref PL 4242, car il ne chauffe plus dans le cycle.
J'ai testé la resistance, et elle fonctionne, donc le probleme est ailleur, mais sans connaitre le circuit de chauffe même type c'est pas evident.
Autre symptome le programmateur se bloque a un endroit pendant le cycle, et en forçant la rotation du programmateur à la main le cycle continue jusqu'a la fin, et je ne sais pas si ça peut etre lié.
Toute information m'interresse.
le 18/04/2008 à 11:42
Les deux problèmes sont certainement liés.
Le programmateur se bloque en attente de la montée en température de l'eau.
Si votre résistance est commandée par un relais, vous pouvez vérifier si celui-ci est alimenté, et si ses contact se ferment bien.
Vous pouvez aussi avoir un thermostat qui commande la résistance (celui-ci doit être fermé).
Suivez les fils connectés à la résistance pour savoir quel fonctionnement est utilisé dans votre appareil.
Bon dépannage.
le 18/04/2008 à 12:24
Je vais essayer de voir ça ce soir.
le 19/04/2008 à 11:42
J'ai tester le circuit en partant du bouton d'alimentation je passe par un un contact qui pourrait etre un thermocontact qui est bien fermé et ensuite la resistance et ensuite le fil remonte au programmateur.
Jusque là il n'y a pas de probleme tout fonctionne, mais je suis bloqué à l'entrée du programmateur car sans shema je ne sais pas ou le fil ressort.
Si quelqu'un peut m'aider Merci
