créé le 27/04/2010 à 19:50
en premier mon lave linge a fait dijoncter
ensuite plus rien sur n importe quel programme a part le claque de la fermeture qui bloque la porte pas de code les voyants s'allument sur le coté selon le programme sauf celui ouverture porte
merci pour votre réponse
le 27/04/2010 à 20:05
le 27/04/2010 à 22:45
Les codes pannes de votre appareil sont indiqués dans la rubrique doc technique.
le 28/04/2010 à 15:07
mais il y a trois possibilité de panne - moteur - tachydermie et carte électronique
ma machine aura 7 ans en oct est-ce-que sa vaut la peine si oui quel pièce cder comme je le dit dans mon premier message rien ne se passe quand on tourne le bouton le moteur ne tourne pas elle ne prend pas l'eau seul le tableau s allume et la couvercle se sécurise encore merci si vous pouvez m'aider
le 28/04/2010 à 15:09
