lave-linge BRANDT
créé le 26/04/2010 à 23:52
je voudrais changer les roulements de mon lave linge brandt type wtc 126 ED/D
C'est une cuve plastique ,alors je voudrais savoir que faut-il comme matiére et de pieces de rechange pour réaliser ce travail?
Merçi et à bientot.
le 27/04/2010 à 00:04
Le constructeur propose en remplacement les traverses toutes équipées et livrées avec leur joint. Suivez ce lien afin de voir les pièces nécessaires.
le 27/04/2010 à 00:05
Voici le lien...
le 27/04/2010 à 10:16
Merçi pour ta réponse,mais pour changer ces traverses faut-il ouvrir la cuve plastique et pour refaire le joint de la cuve ,quel genre de joint dois-je mettre?
cordialement .
le 27/04/2010 à 14:09
Il faut simplement retirer le tôles droite et gauche, et le démontage de fait directement. pas d'ouverture de cuve. Une clef torx de 40 pour la poulie, et de 20 pour les vis et le tour est joué.
le 28/04/2010 à 07:59
Sur une machine à laver le linge Brandt 53 CR, la vidange se fait correctement mais il n'y a pazs d'essorage en fin de cycle. Par contre, l'essorage se fait à vide, sans linge dans la machine.
