créé le 26/04/2010 à 17:21
J'ai un problème avec ma machine lavante séchante AWW1207 de ARTHUR MARTIN-Electolux.
j'ai ammené ma machine a cuba mais elle ne fonctionne pas. Elle indique E90 cela est un problème électronique, beaucoup de personnes me disent que c'est un problème de fréquences, en france elle tourne sur du 230v en 50Hz, et a cuba j'ai du 230v en 60Hz que puis-je faire?
le 26/04/2010 à 17:45
Les données techniques de votre appareil ne peuvent être compatibles avec le réseau Francais. Il ne vous sera donc pas possible de trouver une solution à votre problème.
le 04/03/2011 à 00:02
