créé le 26/04/2010 à 15:54
Je viens de déménager dans une maison meublée et équipée entre autres d'un lave linge Bosch Kingstar 1200 qui est le sujet de ma question.
Aucune notice d'utilisateur n'est fournie.
Voici mon problème :
Le lave linge prend très peu d'eau et effectue son cycle de lavage ainsi.
Ce n'est pas facile à estimer mais je dirais qu'il "lave" un tambour plein avec 2 ou 3 litres d'eau. Le linge est mouillé mais on ne voit aucune eau circuler quand on observe par le hublot...
Est-ce que ça vous paraît normal ?
le 26/04/2010 à 17:03
Le tuyau du pressostat est plein d'eau suite au déplacement de l'appareil en position couchée(si le pressostat a aussi pris l'eau,il faut le remplacer).
Le pressostat est défectueux(cas peut fréquent).
Vérifiez la chambre de compression obstrué qui dérègle le niveau d'eau.Reporter vousrubrique pièces détachées"pressostat".Cordialement jean-Paul
le 26/04/2010 à 17:37
Les appareils d'aujourd'hui ne prennent plus que très peu d'eau au point de juste mouiller le linge. Le niveau d'eau peu donc etre de 1 ou 2 cm dans le tambour à vide.
L'essentiel étant le résultat de lavage satisfaisant.
le 26/04/2010 à 18:45
