créé le 23/04/2010 à 18:11
Pendant plusieurs mois, la panne était aléatoire. Parfois, le 1er essorage était normal, parfois le 2ème aussi, et pour lancer le suivant, il fallait tourner le programmateur à la main.
Maintenant, plus aucun essorage possible.
La pompe a été vérifiée, aucun problème. La chambre de compression est propre, aucune durit percée ni bouchée. Le pressostat a été remplacé, la panne est toujours là. Je ne vois pas de solution, à part la déchetterie !
le 24/04/2010 à 08:02
changez les charbons au niveau du moteur.
le 24/04/2010 à 09:25
le 24/04/2010 à 10:34
testez la sonde en ohm.
puis faites la chauffer avec votre main.
si la valeur n a pas changée, elle ne réagit, plus donc elle est en cause.
le 24/04/2010 à 10:56
la sonde n'a rien à voir au problème, puisque c'est l'essorage qui est en cause. Vérifiez les charbons moteur, il est possible qu'a l'essorage, le courant ne soit pas correctement acheminé au rotor. Voyez ensuite si le pressostat est bien en état bas, si le sélecteur de vitesse d'essorage n'est pas sur un arrêt essorage, ou simplement HS, à défaut il ne vous restera plus que la carte à incriminer.
le 06/05/2010 à 14:40
Les charbons du moteur sont bons, le commutateur d'essorage semble OK (sa résitance varie bien à chaque changement de position).
Le pressostat est neuf et commute en fonction du niveau dans la cuve.
En amenant le programmateur à la main sur la position essorage, on entend un bruit de relais qui colle, puis plus rien...
le 06/05/2010 à 21:43
