créé le 23/04/2010 à 09:40
En la branchant directement elle fonctionne.
Aprés la vebue d'un "dépanneur" il m'indique de changer la carte de puissance, mais avant de la changer je voudrais etre sur que ce soit cela.
merci de vos réponses.
le 23/04/2010 à 09:46
le 23/04/2010 à 11:11
Si le système de contrôle de niveau d'eau est bien niveau bas, est son contact donne bien cette information à la carte, vous pouvez vérifier la connectique.
A défaut, vous pouvez tenter une identification visuelle d'un composant grillée sur la carte, et enfin la remplacer...
le 23/04/2010 à 11:30
Ou bien est ce un autre element?
Si c'est le flotteur nettoyage remonrage tout est OK.
le 23/04/2010 à 11:49
le 23/04/2010 à 13:15
Au niveau de la carte electronique rien de flagrant.
le 23/04/2010 à 13:33
le 25/04/2010 à 17:38
Le relais de commande d'électrovanne mal soudé.
Merci pour ces réponses qui mon servis plus que le forfait de mon dépanneur...
Ce forum est indispensable pour les bricoleurs non avertis dont je fais parti.
Cordialement fabien.
