créé le 22/04/2010 à 13:13
PNC 91601411701
n° 94010015
Je suis en train de remplacer la courroie de mon sèche linge, j'ai bien réussi à la passer autour du tambour, mais je n'arrive pas à voir comment la passer autour de l'axe du moteur, opération préalable à l'installation du tendeur,non? la logique voudrait que cet axe métallique denté puisse être démonté ou dévisé afin de laisser un minimum de passage pour la courroi, mais je n'arrive pas ou quelque chose m'échappe...
La photo jointe en lien n'est pas celle de ma machine mais elle lui ressemble beaucoup, sur la photo c'est l'axe rouillé pincé à droite au tube blanc qui le tient que je n'arrive pas à sortir...Merci de votre aide!
le 22/04/2010 à 14:05
Vous devez effectivement démonter le moteur afin de passer la courroie sur son axe, c'ets la seule solution.
le 22/04/2010 à 16:35
le 22/04/2010 à 17:20
le 10/09/2013 à 22:39
la courroie de mon seche linge AEG 57710 a laché. auriez vous un schéma de montage car si je crois savoir comment faire passer la courroie autour du tambour, je n'ai aucune idee de comment le faire passer autour de l'axe du moteur.
