LV Rosiere RLI 60 voyants et bip au sechage
créé le 21/04/2010 à 19:16
Mon LV Rosiere RLI 60 (environ 1 an)émet des signaux sonores et "clignote" dès qu'il semble passer en séchage.
J'ai vérifié les branchements, il chauffe, fonctionne bien en programme court...
SOS si quelqu'un peut m'aider.
Pascal
le 21/04/2010 à 19:34
La chauffe sur programmes longs peut être en cause et mettre en défaut la carte électronique.
Il faudrait vous assurer du moment du programme ou a lieu le défaut. L'appareil est-il vide de son eau par exemple ?
le 22/04/2010 à 12:00
Merci "seb" de vous intéresser à mon problème.
Le défaut ne se présente pas à chaque fois, même sur programme long, mais il est vide de son eau à ce moment et la vaisselle n'est pas bien lavée quand ça se produit.
Le soucis c'est que nous le mettons le soir avant d'aller nous coucher, alors je ne sais pas si il vidange suite a ce défaut ou si le lavage est terminé
Je vais donc enclencher le L.V plus tôt pour mieux cerner ce qui se passe.
Pascal.
le 01/05/2010 à 17:40
moi mon LV RLI 60 prends l'eau une fois emet un bip continu et s'arrete après la vidange
le 27/12/2012 à 11:04
Mon lv rli 60 ne marche plus et le temoin de mise sous tension ne s'affiche plus.D'ou peut provenir la panne?Merci!
