boule en sortie de tambour
créé le 21/04/2010 à 16:55
bonjour.suite a 1 problème de vidange de mon lave-linge séchant indesit de 3 ans j ai démonter entre la sortie du tambour et la pompe de vidange 1 gros tuyau en caoutchouc.a l intérieur de celui ci il y avait 1 grosse boule blanche que j ai enlevé et sa fonctionne normalement maintenant .ma question est doit t il avoir 1 boule a l interieur?merci pour vos reponses
le 21/04/2010 à 17:37
BONJOUR
C'ette boule à pour but d'interdire à la lessive de stationner dans la durite.Elle optimise donc le lavage.Cordialement jean-Paul
le 21/04/2010 à 19:25
Si vous l'avez retirée, ce n'est pas très grave.
le 21/04/2010 à 21:35
bonjours vous 2 et merci de ces réponses.vu que cela fonctionne comme sa je m inquiétais pas trop .il est vrai que l on a eu des souci depuis que l on utilise 1 certaine lessive--de marque pourtant ....-et qui laisse plein de trace de pastille non désagrégée dans le bac de remplissage.peut etre qu elle bloquait cette boule.bonne soiree et encore merci.
