créé le 20/04/2010 à 14:15
avec trois enfants la MAL toune presque tous les jours depuis 2jours mon épouse me dit que la MAL ne fini pas son programme et q'elle ne chauffe pas quelquesoit le programme.la résistance est bonne .pas de 220v dessus en cours de progamme donc pas de
detection température atteinte .le cycle boucle si je ne me trompe pas .Pouvez vous
me donner un tuyau si je peux m'exprimer ainsi????merci cordialement
le 20/04/2010 à 15:16
Contrôlez la sonde de température (Enfichée dans la résistance) à l'ohmètre. Sa valeur doit varier en fonction de la température.
Vous pouvez également remonter la filerie jusqu'à la carte électronique et vérifier si le circuit commandant la chauffe ne serait défectueux.
le 21/04/2010 à 22:41
aprés démontage de la carte de son support du coté circuit j'ai trouvé une soudure fondue prés de la prise cni qui elle même avait légérement pris une couleur de brulé .aprés réfection de la soudure j'ai retrouvé mon 220V
sur la résistance de chauffe .pour info la sonde fait environ 30 kilos ohms à froid.bonsoir et merci
