thermostat lave linge
créé le 20/04/2010 à 09:11
Sur un lave linge arthur martin(electrlux)ref.AW1217S j'ai coupé le fil reliant le thermostat à la sonde fixée sur la cuve puis réuni avec un domino.Depuis le chauffage fonctionne en permanence sauf si le thermostat est sur 0(arret).Quelle est la solution pour retrouver un fonctionnement normal.
Salutations.
le 20/04/2010 à 10:01
Vous avez en fait coupé le capillaire du bulbe. Celui-ci contient un gaz qui se dilate sous l'effet de la chaleur. Il s'est donc echappé. 1 seule solution, le remplacer.
