LV SEIMENS SE24238FF ne chauffe plus - Panne 199 ?
créé le 19/04/2010 à 11:17
Bjr et félicitations pour votre site fonctionnel et pratique.
Ma belle-mère possède un lave-vaisselle de marque Siemens modèle Aquasensor et référence SE24238FF. Cet appareil ne chauffe plus... Il affiche sur son écran le code "199". J'ai ouvert les panneaux et sur le côté gauche, j'ai pris soin de correctement démonter la chambre de compression, les contacteurs puis j'ai nettoyé le tout. J'ai testé le condensateur, les contacteurs mais pas la résistance. J'ai pris quelques clichés si cela peut être utile. Il existe une sorte de syphon latéral plat qui semble être bien colmaté dans sa partie haute. Merci d'éclairer ma lanterne, car jusqu'ici je n'ai pas trouvé de listing de code panne sur le net. Cordialement
le 19/04/2010 à 15:44
Aucune infos par la voie traditionnelle chez le constructeur sur ce code panne.
Faites toutefois une mesure de la résistance. Il est également possible qu'un contact attendant la pression d'eau, et donc la rotation du moteur, soit hs. Le phénomène peut également être le même si le niveau d'eau est insuffisant dans la machine.
le 19/04/2010 à 17:37
Si pas de chauffage resistance non coupe
verifier les soudures du relais de chauffage (soudure seche)au niveau du module situe dans la bandeau.
cdl leverdunois
