seche-linge miele t420c
créé le 18/04/2010 à 20:52
bonjour,mon seche linge miele ref t 420c fait dijompter (au general) au bout de 3 sechages:qui peut m'aider?les pro sans démontage ni controle me disent que c'est la résistance(prix 245euros plus main d'oeuvre..)det lorsqu'il commence meme a l'ouverture de porte il fait dijompter...
merci pour votre aide..
le 19/04/2010 à 09:36
Il est effectivement plus fréquent que la résistance soit en cause sur ce type de panne.
Voyez toutefois si une humidité excessive ne s'accumulerait pas dans un endroit du sèche-linge, et, entrant en contact avec un organe électrique, déclenche le disjoncteur général.
le 29/04/2010 à 18:18
Bonjour,deux solutions peuvent convenir,(1) il manque le cache de l'ampoule et l'ampoule elle même et du coup l'humidité court circuite le clavier à touches,(2) la résistance est humide et vous pouvez la sauver en enlevant le condenseur et en essayant le seche linge sur air froid puis sur air chaud.S'il saute sur air chaud vous êtes bon pour changer la batterie de chauffage.
