panne f6 sur whirlpool adp6837pc
créé le 17/04/2010 à 15:01
lave vaisselle se coupe aprés 3mn affiche f6 et fait sa vidange et coupe.electrovanne ok.je pense soit au debit metre ou alors le tachymetre?d'avance merci pour les conseils.
le 18/04/2010 à 07:56
F6: L'appareil ne voit pas l'eau entrer.
Vérifier arrivée d'eau, robinet, tuyau, filtre d'electrovanne en premier lieu.
le 18/04/2010 à 10:14
merci seb.,l'aarive d'eau est correct?
le 18/04/2010 à 12:54
En ce cas, si votre appareil se remplit correctement, voyez au niveau du détecteur de présence d'eau, puis du débimètre.
le 27/04/2010 à 20:30
merci seb pour tes infos. par contre un professionnel est passe chez moi et m'indique la pompe de recyclage.pensez-vous que se probleme peu venir de la?.
d'avance merci seb.
le 27/04/2010 à 20:34
Le code panne F6 est un problème de niveau d'eau. Le code Fb peut aussi être mal interprété et indique un soucis au niveau du système de répartition d'eau dans les bras supérieur et inférieur.
le 27/04/2010 à 20:41
merci seb. pour votre reponse rapide.par contre,croyez-vous que cet panne peut-etre la pompe de (cyclage)ecriture sur bon de depannage? la piece me coute deux cent euros....
merci encore et bonne soiree.
le 27/04/2010 à 22:49
Pour ma part non, mais le technicien a pu déceler une anomalie à ce niveau.
C'est en fait très simple, démontez la, en branchez la en direct.
le 28/04/2010 à 20:36
merci encore seb. pour vos renseignements.mon histoire devien complique.le technicien a contacte mon epouse et dit qu'il c trompe sur son diagnostique et que la panne est bien (fb) et non (f6).il nous parle d'un moteur?mais sans plus qu'il nous reviendrait a 60 euros.d'apres vous.
cordialement seb. et bonne soiree.
le 28/04/2010 à 21:30
Voici la liste des codes panne de cet appareil. Coté pièce, faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
