probleme demarrage machine a lave linge brandt wfh 1477
créé le 17/04/2010 à 12:33
bonjour j'ai un probleme de demmarrage de ma machine a lave le linge.
elle me demmarre pas apres mise en route du programme puis ce mes en pausse.
de temps en temps elle fontionne bien merci de vos reponse
cordialement benjam59
le 18/04/2010 à 07:51
Commencez par vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou.
le 18/04/2010 à 09:55
J’ai vérifier le contact de porte est la machine marche elle ce repli en eaux puis elle ce lance après qu'elle que instant environ 1 minute elle ce coupe a nouveau plus de voyant programme allume sauf le nombre de tour et l'heure de fin
je panse a une diode de la carte principale mes ne c'est pas comment les contrôlé car pas de plan de la carte merci pour votre réponse déjà
le 18/04/2010 à 12:53
Voyez en ce cas les charbons moteurs, et la connectique moteur. Il est possible que les charbons usés soient en cause.
le 18/04/2010 à 13:22
les charbons font environ 2 cm et les connectiques sont ok et la panne persiste
pourquoi les charbons seraient t'ils en causse car le moteur tourne quand même
puis se coupe
