créé le 16/04/2010 à 16:07
J'ai machine à laver Ariston AVXL 125 EX qui est en panne. En bref, pas d'arrivé d'eau et rien ne tourne, ça ronronne et des indicateurs s'allument sans raison.
Après passage d'un spécialiste, le problème viendrai de l'électrovanne qu'il faut juste remplacer.
On m'a dit que l'on pouvait le faire soit même, soit en vissant le composant ou en le clipsant.
Je vous joint deux photos de ce qui pourrai bien être cette pièce à démonter. Il y a un gros plan sur les vis. Cependant, par mesure de précaution, je laisse soin aux connaisseurs de me guider sur le démontage de cette pièce.
En comptant sur vous contributions. Merci d'avance.
le 16/04/2010 à 16:12
le 16/04/2010 à 19:07
Voyez la rubrique pieces/electrovanne pour plus d'infos.
Concernant le démontage, vous démontez le couvercle et l'accès est immédiat.
