reference fusible thermique pour seche linge vedette eg 17
créé le 13/04/2008 à 17:04
bonjour,le possede un seche linge de marque vedette eg17,plus de chauffe au niveau resistance 1000w,1800w,apres controle coupure du fusible thermique,reference du fusible thermique effacee,pouvez vous me donner la temperature et l'amperage de ce fusible.dans l'attente d'une réponse.merci d'avance,cordialement jean-luc
le 13/04/2008 à 17:47
bonjours
ton seche linge a 3 klixon 1 en sortie et 2 au dessus de l'element chaufant !
peut tu nous dire lequel est hs !
le 13/04/2008 à 18:16
bonjour,je parle du fusible thermique qui est fixé sur la résistance.cordialement jean-luc
le 13/04/2008 à 18:39
visiblement je n'ai pas de fusible autre que les 2 klixon au dessus de l'element chauffant
si tes resistance sont equiper en plus d'une securitée il va te faloir changer l'element chaufant complet qui vaut entre 60 et 130 €
le 13/04/2008 à 18:48
rebonjour,je joins la photo de la piece que je veus changer.cordialement jean-luc
le 14/04/2008 à 01:39
bonjour,le possede un seche linge de marque vedette eg17,plus de chauffe au niveau resistance 1000w,1800w,apres controle coupure du fusible thermique,reference du fusible thermique effacee,pouvez vous me donner la temperature et l'amperage de ce fusible,jai deux klixon:130et150 controler bon.cordialement jean-luc.
le 14/04/2008 à 08:28
Rendez-vous chez votre détaillant en pièces détachées qui pourra vérifier la valeur de celui-ci sur une pièce neuve, puis vous fournir le fusible correspondant.
