créé le 13/04/2010 à 20:36
le 13/04/2010 à 21:25
Doc technique du site...
le 14/04/2010 à 18:15
Un complément d'info.
Vous allez sur pièces détachées,et sur moteur universel,les charbons,tachymètre,tout les infos qui risque de vous manquez son écris.Cordialement jean-Paul
le 15/04/2010 à 08:52
RELEVEZ le tuyau d évacuation
le 03/12/2011 à 14:20
J'ai le même Pb,sur un programme de 2h, la panne apparait quand-t-il reste 56min.Juste avant la panne, le tambour fait de gros bonds à trois reprise et le code apparaît.
J'ai tout démonté : Charbons (3,5cm), Tachymètre ( Monte jusqu'à 4volts en alternatif en tournant le tambour à la main et mesure 185 ohms).Quand je souffle légèrement dans le clapet de surpression, j'entend un clic.J'ai nettoyé tout le circuit de vidange et de remplissage.
Avez vous d'autres pistes?
