créé le 12/04/2010 à 22:46
j'ai un probleme de bruit tres important a l'essorage avec mon lave linge BB60 Brandt.
C'est probablement un probleme de roulement car quand je prend le tambour au niveau de la porte frontale je peux le faire debattre de plus d'un cm.
Comment puis avoir la confirmation du diagnostic et la gamme de reparation ?
le 13/04/2010 à 06:27
Vous défaite le dessus,fixé à l'arrière de votre appareil,tenue par des vis à l'arrière tout en la tirant vers vous et la soulevez,à partir de cette endroit,vous aurez accès au éléments ressort amortisseurs,et roulement.cordialement jean-Paul
le 13/04/2010 à 09:15
Voyez par l'arrière si des traces de coulures de rouilles sont présentes au niveau de l'axe tambour vous confirmera le diagnostic.
le 13/04/2010 à 21:39
Il ya beaucoup de debattement quand je souleve à la main. Est il possible que la casse soit plus lourde que les seuls roulements ?
Slts
le 14/04/2010 à 08:32
le 21/04/2010 à 22:06
Finalement après démontage il s'avère que l'axe est rouillé et abimé. Il faut donc changer le tambour.
LA machine a 9 ans ... Je pars donc pour une neuve
Bonne continuation et encore merci
