créé le 12/04/2010 à 12:48
le 12/04/2010 à 16:18
Vous avez sans doute modifié une option dans le programmes test de la carte. En ce cas, il vous faut trouver laquelle. Attention toutefois à ne pas modifier le code de programmation de la carte.
le 12/04/2010 à 17:35
Suppression du signal sonore:
Tournez le programmateur sur coton,synthétiques ou délicat(à température quelconque).
Maintenez les touches nuit silence plus et start/pause enfoncées pendant au moins 5 secondes.Le signal sonore est désactivé.
Sélection du signal sonore:
Maintenez les touches nuit silence plus et start/pause enfoncées pendant au moins 5 secondes.Le signal sonore est activé.Et songer de suivre les recommendations donné,par SEBMENAGER.Cordialement jean-paul
le 15/04/2010 à 08:54
Par contre, je me rappelle avoir interrompu avec le programmateur le sequence de "lavage' qui etait marqué "ELE", il y a un rapport? car en fait j'ai bien consulté le code erreur et apres en revenant a 0 j'ai eu "ele"
