créé le 11/04/2010 à 15:57
LL 8kg 5 ans. Depuis plusieurs semaines, stop en cours lavage code FH/HF en cours de cycle (on recommencait) puis au fil du temps dès le début du cycle + bip et clignotant. Voyant d'arrivée d'eau s'allume et s'éteint durant cycle (normal ?) Pressostat-debimetre-electovanne ok.ensembles durites nettoyées,evacuation...
Plus de solution... Help. Merci beaucoup !
le 11/04/2010 à 16:17
Pas d'arrivé d'eau dans l'appareil.Vérifier le robinet(surtout si ces un auto-forant sujet au colmatage),électrovanne,débimètre,pressostat et chambre de compression,pompe de vidange(et sa durite)et à défaut incriminer la carte.Cordialement jean-Paul
le 19/04/2010 à 18:08
