créé le 10/04/2010 à 17:52
une brandt wfh 1176 f
la machine ne démarre pas du tout!
quand je la branche électriquement le voyant du cadenas s'allume et impossible de l'enlever.
un code erreur avant changement carte de programmation "F12"
j'ai changé la sécurité de porte cela n'a rien changé.
j'ai changé la carte de programmation tjrs le mm problemme mais plus de code erreur ou peut etre 2 led (celle du haut et celle du bas: donc 1+8?=9 )
j'ai aussi changé un autre module qui n'est pas la carte de puissance !
la pompe est physiquement libre.
aidez moi car je bloque.
merci par avance
le 11/04/2010 à 08:09
et lemicro moteur.
le 11/04/2010 à 08:29
Au sujet du cadenas,faite cette manipulation:
Appuyez simultanément sur prélavage et intensif pendant 5 secondes.Je vous conseil d'informé votre client du prix de la réparation,d'après mes infos sur vos dires,cartes,sécurité de porte et rien ne fonctionne!!.Cordialement jean-Paul
le 11/04/2010 à 19:29
La liste des codes panne est présente dans la doc technique du site.
