créé le 10/04/2010 à 17:18
le probleme est le suivant
le bouton programmateur tourne sans arret
le lave linge remplit
rotation moteur alternee ok
pompe vidange ok
resistance 26 ohm et 220 v a ces bornes ok
le bouton fait 2 fois le tour puis s arrete
le voyant depart clignote
tachy a sa place
le 10/04/2010 à 19:30
Vous avez oublié de nous donner la marque de votre appareil!!Une whirpool?Vérifiez les charbons dans un premier temps si votre tachy est bon selon vos dire.Cordialement jean-Paul
le 10/04/2010 à 19:40
le 11/04/2010 à 08:35
SUITE:visitez pièces détachées,et faite votre recherche sur moteur universel,vous aurez les renseignements qui vous fait défaut.Cordialement jean-Paul
le 11/04/2010 à 17:01
Certaines led sont sans doute allumées, et indiquent un code panne. Faites ensuite un recoupement avec la doc technique du site.
le 11/04/2010 à 19:58
aucune diode allume
c comme ci le programme s arrete completement
le voyant depart clignote ou parfois s eteint completement (sans donner de code d erreur) et le voyant essorage affiche 800 tours mais peut etre modifié.
surement programmateur hybride en cause
