panne sur un lave linge bosch kingstar de luxe 1400 pannef18
créé le 09/04/2010 à 12:48
bonjour a vous, voila j ai un lave linge de marque bosch kingstar de luxe 1400 la machine prend bien l eau tout tourne bien jusqu au moment ou elle se met en securité avec comme code f18 est ce que quelqu un pourrais m eclairez? merci a vous
le 09/04/2010 à 14:41
Pouvez vous nous communiquer les références exactes de votre appareil ?
BONJOUR
Ceci pourais être dû à la carte électronique,vérifiez-la,sa filerie,soudures mal faite,pistes coupé,ou brûlé,dans un premier temps faite cette vérification.cordialement jean-Paul
le 09/04/2010 à 16:18
j ai repris tout les chiffre que j ai trouvé dessus: bosch kingstar luxe 1400
1400/min
wAE284KONL
09160214
9000138392
VOILA MERCI BCP
le 10/04/2010 à 10:24
F18: Défaut de vidange de l'appareil;
Vérifiez filtre de pompe, durites, et pompe.
A défaut contrôlez chambre de compression et pressostat.
le 21/10/2011 à 15:52
bonjour voila j ai exactement la meme chose je ne c'est que faire. comment faire pour controler la chambre de compression je ne mis connait pas merci d avance
le 29/07/2014 à 17:51
que faire avec une erreur type «E13»?
