créé le 08/04/2010 à 19:04
Mon lave vaisselle LV131 (vedette) est tombé dernierement en panne. Tout d'abord j'ai constaté que la vidange ne s'était pas faite puis que l'eau n'était plus propulsée dans les bras. Le moteur de la pompe de cyclage fait un bruit sourd (sorte de vibration) mais ne tourne plus. A la main ce moteur tourne correctement. Celui-ci est alimenté durant le cycle (230VAC). Y a t'il un fil de commande venant de la carte électronique? Dois-je considérer que le moteur est mort et dans ce cas où trouver une piece de rechange (vue l'age cela semble difficile...).
Merci à tous de votre reflexion
le 08/04/2010 à 19:15
Démontez votre pompe de cyclage,elle doit être chaude,une obstruction sur celle si provoque ce problème,vérifiez également le condensateur sur le corps de celui-ci,celui-ci peut également être en fin de vie.Vous allez sur pièces détachées et rubrique pompe de cyclage,tout est dit sur son comportement.Cordialement jean-Paul
le 08/04/2010 à 19:16
Le condensateur de démarrage est sans doute en cause sur votre moteur.
