créé le 07/04/2010 à 06:22
Voilà mon lave vaisselle est en panne !!
Il a fait plusieurs bips, s'est arreté et il n'a pas vidé.
J'ai essayé de trouver le code panne mais malheureusement sur les 4 voyants lumineux, aucun n'est allumé et là, je ne sais pas à quoi cela correspond. Quelqu'un peut m'aider ? (le bouton marche/arrêt s'allume)
Merci ....
le 07/04/2010 à 09:13
L'appareil ne voie pas le niveau vide.Vérifiez dans un premier temps la pompe de vidange,tuyau d'évacuation,vérifier pressostat,et chambre de compression,si tout est bon,vérifiez la sécurité de porte.Cordialement jean-Paul
le 07/04/2010 à 09:19
Un tout grand merci pour votre réponse !!!!
Je vais vérifier tout cela ce soir ....
Moi je pensais au programmateur out , mais finalement c'est p-ê plus con que ça ...
a mon avis, j'aurai p-ê encore d'autres questions, donc d'avance je vous remercie ...
Bonne journée.
le 23/10/2011 à 12:48
J'ai quelques soucis de fonctionnement avec ma Li620.
j'ai perdu le manuel d'utilisation, et impossible de le retrouver sur le net.
Merci si quelqu'un à les moyens de me le communiquer ou une adresse, pour le télécharger.
Bien cordialement
