lave linge sidex swa 50120
créé le 06/04/2010 à 15:13
Bonjour, mon lave linge ne s'allume plus. Il clignote 2x et s'eteint, reclignote 2x et arrete.
Que faut-il faire ?
le 06/04/2010 à 17:39
Défaut de verrouillage de porte.
Vérifiez la bonne fermeture de porte, le verrou
et sa connectique.
le 06/04/2010 à 18:52
Merci infiniement, ça marche !
le 19/10/2011 à 02:25
hi
i also have a swa 50120 washing machine and it does not use the conditioner what can i do?
le 02/01/2012 à 13:53
Bonjour, je possede cette même machine qui n'a que 3 ans et elle n'essore plus du tout le voyant ce fige normalement mais rien ne ce passe.
Quelqu'un as t'il eu le même soucis?
Ou avez vous une solution?
le 01/02/2014 à 10:01
bonjour, ma machine sidex SWA 50120 deconne,quant arrive le moment de la vidange j'entend la pompe forcer,elle ne demarre pas et la machine se met en securite,sa fait 2 fois que je demonte tout,j'ai tous nettoyer la durite la pompe le tuyau d'evacuation et rien ni fait elle marche une fois sur 2,a force de relancer des vidange manuellement elle finit par ce mettre en route,mais c'est une galere,faut il que je change la pompe?? car comme elle arrive a se lancer en insistant je me dit qu'elle doit fonctionner!!! en esperant que quelqu'un puisse m'aider merci d'avance
le 26/02/2014 à 14:34
Bonjour quelqu'un aurait-il la notice de cette machine Sidex SWA 50120. Merci d'avance!
le 18/08/2014 à 11:09
Bonjour, ma machine Sidex SWA 50120 marche quelques minutes puis les voyants s'allument 3 fois et elle s'arrête . Si quelqu'un peut m'aider c'est génial , Merci !
le 28/12/2014 à 14:23
si la machine cliniotes 3 fois probleme au niveau de l'arrivée d'eau écrit sur la notice
le 05/12/2015 à 07:38
Bonjour ma machine fait disjoncté le compteur une fois quel à fini de ce remplir deau elle est de marque sidex que peut on faire à sa je vé bien un petit coup de main merci
le 12/11/2016 à 17:30
cherche info sur machine à laver Sidex SWA 50120
le 26/06/2017 à 09:00
bonjour ou se trouve le filtre sidex swa 50120
le 13/01/2018 à 21:29
brs je voudrai savoir si kel kin a une notice de machine a laver de sidex swa 50120 je vous remerci
le 08/08/2020 à 20:28
Je rencontre un problème avec mon lave-linge sidex
le 30/12/2020 à 16:32
Bonjour. Ma sidex swa 50120 (dont je viens de changer les charbons du moteur car le tambour ne tournait plus) tourne mais ne termine pas le cycle. Les voyants clignotent 4 fois. Si quelqu'un peu m'éclairer.
