créé le 05/04/2010 à 21:16
Je possède un lave linge indesit WI11 qui a un probleme. Lorsqu elle se met à vider l'eau, elle remplie en meme temps en continue et le bouton du programmateur se met à tourner continuellement.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance
Antoine
le 06/04/2010 à 12:39
Un nombre de clignotement du voyant vous informera du code panne vu par l'appareil. A nous communiquer svp.
le 06/04/2010 à 13:30
a priori 4 mais cela clignote très vite peut être 5 !
Merci d' avance pour votre aide
Antoine laban
le 06/04/2010 à 14:13
le 08/04/2010 à 11:24
Il y a 4 clignotements
Antoine
le 08/04/2010 à 12:10
Il s'agit d'un problème de contrôle de niveau d'eau. Voyez chambre de compression et pressostat dans un premier temps.
le 08/04/2010 à 12:24
je vois ou est le pressostat comment puis je le tester ?
Concernant la chambre de compression ? Comment puis la repérer ? Et tester son fonctionnement ?
Antoine
le 08/04/2010 à 13:01
le 04/05/2010 à 12:20
je possède également un indésit WI11 depuis 2004.
Celui-ci vient de me lâcher il y a peu de temps.
Impossible de démarrer aucun programme. Aucuns voyants ne s'allument.
J'ai remplacé la sécurité de porte, rien n'y fait. J'ai vérifié l'état du pressostat, il fonctionne correctement. J'ai vérifié la présence de tension sur le transformateur de la carte électronique, celui-ci est bien alimenté.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer svp.
Serai-ce la carte électronique qui est HS ?
le 21/08/2010 à 14:10
