Lave vaisselle Scholtès LVX 12-56
créé le 04/04/2010 à 17:59
Mon lave vaisselle Scholtès LVX 12-56 est en panne.
Cela a commencé par un code panne A04.
Après mise sur arrêt et lancement d'un nouveau lavage, il affichait un code panne A10.
Ensuite, à chaque lancement d'un lavage, j'avais systématiquement un code panne A10.
J'ai cherché sur google pour, en définitive, opter pour la solution la moins compliquée.
À savoir, démonter le bandeau et faire une réinitialisation sur la carte électronique à l'aide du petit bouton poussoir : et cela a fonctionné !
Mais... une semaine.
Et j'ai de nouveau eu les mêmes symptômes (A04) puis, de façon définitive, A10.
J'ai donc démonté les parois latérales du lave vaisselle pour effectuer les vérifications de base.
Que se passe t-il lorsque je lance un lavage ?
1 - une vidange est effectuée (la pompe de vidange fonctionne donc parfaitement : j'ai même rajouté 6 litres dans la cuve pour en être sûr).
2 - Le remplissage se fait (l'electrovanne de remplissage double voies fonctionne correctement : 4,2 kOhms sur les deux bobines), le remplisseur se "remplit" et je vois distinctement l'eau aboutir à l'adoucisseur et, simultanément, je vois le niveau d'eau (dans le remplisseur) monter jusqu'au trou qui permet à l'eau de s'écouler dans la cuve. Elle s'écoule donc bien dans la cuve (j'ai d'ailleurs ouvert la porte du lave vaisselle pour le constater). Par contre je ne vois pas d'eau qui remplit le réservoir de sel (il reste toujours au même niveau : je l'ai vidé un peu et je ne vois jamais son niveau monter).
Donc, sitôt la phase de remplissage achevée, le code panne A10 s'affiche.
Le lave vaisselle continue cependant de fonctionner. C'est à dire, que la pompe de cyclage tourne mais pendant 1 minute puis rideau...
Tout s'arrête.
J'entends la pompe de cyclage tourner pendant 1 minute mais je n'entends pas l'eau être propulsée dans le cuve (j'ai ôté les 2 paniers et quand un lavage se déroule sans panne, on entend bien l'eau de l'orifice du bras supérieur qui vient frapper directement la porte).
J'ai testé la résistance, du moins le tunnel chauffant, par acquis de conscience et il présente une résistance de 33 Ohms.
Le pressostat semble fonctionner correctement (je l'entends commuter lors du remplissage et je l'ai testé en soufflant dans son orifice et en vérifiant simultanément le basculement de ses contacts).
J'ai toutefois remarqué quelque chose qui m'intrigue, lors de la phase de remplissage, je suis passé de l'autre côté du lave vaisselle (côté opposé au remplisseur) : j'entends la cuve se remplir je vois le tuyau transparent à l'ENTRÉE du tunnel chauffant qui commence à se remplir, le pressostat semble basculer ses contacts mais l'eau continue toujours de monter dans le tuyau transparent (en sortie du tunnel chauffant) qui alimente le bras supérieur.
Puis, à partir du moment où la pompe de cyclage se met en marche, le code A10 s'affiche et l'eau contenue dans le tuyau transparent se vide et on entend la pompe tourner pendant une minute mais sans que l'eau soit propulsée dans la cuve.
Je précise qu'il n'y a pas de fuites.
J'ai tenté d'autres manips, plusieurs fois, en débranchant le lave vaisselle du secteur et en faisant la manip du reset sur la carte sans plus de succès.
Une fois, cependant, le cycle court (je l'utilise tout les temps pour les tests) a fonctionné presque complètement (je l'ai interrompu à 10 minutes de la fin) avec le tunnel chauffant débranché ! (j'avais oublié de le reconnecter) sans aucun code panne à l'écran !
Mais en lançant un nouveau lavage juste après : A10.
Dernière précision, je n'avais plus un gramme de sel dans la pot à sel ! Alors qu'en temps normal, le système m'avertit pour que je fasse l'appoint. Donc actuellement, il n'y a pas un gramme de sel et j'hésite à en remettre dans le cas où il me faille retourner le lave vaisselle pour effectuer d'autres tests.
Le système peut-il se mettre en défaut dans un cas comme celui-ci ?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je lui serai fort reconnaissant.
NOTA : Un grand merci à ce site qui m'a expliqué bien des choses et notamment comment fonctionne un lave vaisselle (même si certains points restent encore nébuleux) !
Merci donc à tous ceux qui prennent le temps, leur temps pour aider les autres... J'adore...
le 04/04/2010 à 19:11
Le code panne A10 est listée dans notre rubrique doc technique. Il s'agit d'un problème de chauffe de l'appareil, ou du circuit électrique commandant la résistance.
Vérifiez la filerie et la connectique de la carte, et notamment si la résistance est alimentée au moment de la chauffe (Après le démarrage de la pompe de cyclage).
le 20/07/2014 à 11:30
sur mon lave vaisselle scholtès LVA 12-56 s'affiche le code A10 au bout de 1 à 2 minutes de fonctionnement.N'étant pas un spécialiste, pouvez-vous m'aider? Merci d'avance.
le 20/07/2014 à 19:24
Bonjour Cher visiteur.
Suite aux conseils de Sebmanager que je remercie et salue bien bas, j'ai vérifié la connectique de la résistance et j'ai trouvé la panne qui est un grand classique.
Il s'agit de la soudure électrique de la résistance dans le bandeau du lave vaisselle (là où il y a tous les boutons de mise en marche du lave-vaisselle).
Cette soudure est mise à mal par le fort courant qui y circule (cette résistance chauffante permet de chauffer l'eau du lave-vaisselle).
Donc, pour ma part, j'ai refait la soudure de la résistance et tout est rentré dans l'ordre depuis 2010.
En espérant vous avoir aidé.
le 05/09/2014 à 18:07
J'ai du mal a faire marcher mon lave vaisselle Scholtes. En effet, le mode d'utilisation est très mal expliqué. Comment mettre un programme en route avec le départ différé avec lavage et séchage? Puisque quand je veux le mettre en route, le départ différé ne fonctionne pas et le séchage n'a pas eu lieu.
J'espere que vous allez pouvoir me repondre.
Cordialement,
Cloé.
le 23/12/2014 à 10:46
j'ai un soucis avec mon lave vaisselle, c'est un scholtes LVX 12-56
j'ai unn code erreur A10
quand je lance un cycle de lavage de 12 min le cycle se lance mais le lave vaisselle ne se remplis pas entièrement. je suis déjà aller voir sur les doc techniques de l'appareil qui me disait de changer la buté du tiroir supérieur, ce que j'ai fais mais le code erreur est toujours présent.
est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
le 22/02/2015 à 10:13
Bonjour j'ai un lave vaisselle Lvx 12 56 sholtes et ce matin en le mettant en route message erreur A01 ça correspond à quoi? Si Qqun peu me répondre merci
