créé le 04/04/2010 à 11:08
Mon lave vaisselle Ariston LL63 ne fonctionne pas correctement. Les voyants EXPRESS 25 + CRISTAL clignotent. Savez vous à quoi correspond ce défaut ?
Merci d'avance.
le 04/04/2010 à 11:17
UTILISEZ LE MOTEUR DE RECHERCHE EN CLIQUANT SUR DOCUMENTATION TECHNIQUE,et vous trouverez la panne que pose votre appareil,avec ces voyants,et code pannes.Cordialement jean-Paul
le 26/04/2010 à 20:32
J'ai changé le relais de la carte électronique et j'ai toujours les voyants 5 et 7 qui clignotent en fin de cycle.
La vaisselle n'est pas correctement lavée.
Le niveau de cuve semble correct.
L'eau est chaude.
Je constate malgré tout que lorsque je suis en phase de lavage ou rinçage, la puissance du jet ne semble pas très importante, en effet lorsque j'ouvre la porte rapidement je constate peu d'éclaboussures.
Les voyants se mettent à clignoter juste après le rinçage.
Y a t-il un contrôle de pression sur ce lave vaisselle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bye
le 29/04/2010 à 06:44
Personne n'a d'idées pour mon problème ?
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne journée
le 02/03/2017 à 18:13
Mon lave vaisselle ariston ll63 se bloque sur le lavage et les voyants 5 et 7 (cristal et expres) clignotent pouvez vous me conseiller sur cette panne.
