créé le 02/04/2010 à 00:15
je n'ai aucune idée d'ou vient le problème.
merci de toute aide
le 02/04/2010 à 02:57
Contrôlez la dureté de l'eau(prélevée dans la cuve du-lave vaisselle un peut d'eau)déposer sur une trace du vinaigre blanc:si un léger bouillonnement se produit.Il s'agit du calcaire.Les causes probables son;
1/Adoucisseur défectueux
2/Manque de sel régénérant,(jamais de sel de cuisine)
3/mauvaise qualité du sel
4/Mauvais réglage de la génération.cordialement jean-Paul
le 02/04/2010 à 16:05
Si vous êtes sur qu'il s'agisse de sel, vérifier le bouchon de pot à sel, et l'electrovanne de régénération.
le 02/04/2010 à 17:03
le joint du bouchon semble corerct , je vais donc regarder l'electrovanne.
encore merci
le 16/04/2010 à 00:31
après démontage, nettoyage et remontage de la vanne de régénération, tout fonctionne a nouveau parfaitement .
merci de vos avis éclairés :)
