créé le 01/04/2010 à 19:04
voyant filtre allumé après quelques minutes de fonctionnement, puis arrêt du sèche linge. On ouvre puis referme la porte (ou arrêter et remettre en route), il repart et le filtre se rallume après 3 à 5 minutes. J'ai démonté le sèche linge, nettoyé du filtre à la gaine de sortie, nettoyé et testé les klixon et la CTN sur le bloc résistance et le klixon sur l' évacuation de l'air chaud; j'ai aussi effectué le programme test de la machine que j'ai pu me procurer; les tests sont OK, pas de défaut.
Et pourtant ce voyant rouge s'allume puis quelques instants après , arrêt du sèche linge. question: Que dois-je encore vérifier?
Précision: si on redémarre la machine après chaque arrêt, le cycle se termine.
D'avance merci.
Sincères salutations.
le 01/04/2010 à 21:22
Une gène dans le circuit d'air chaud peut-être aussi en cause. La turbine de ventilation peut elle aussi en cause.
le 21/08/2010 à 14:47
J'ai un problème presque identique ,à savoir qu'il clignote et refuse de dèmarrer alors que j'ai tout démonté et nettoyé !
Il s'est remis en fonctionnement une fois pour environ 10 mn , et à nouveau arrété !
Qu'est ce que le programme test ?
Puis je le dépanner moi même ?
Merci pour votre aide
