créé le 01/04/2010 à 00:06
Mon lave linge se met à clignoter avec le code erreur F08 au moment ou il se met à lancer l'essorage. Le tambour commence à tourner mais s'arrete en clignotant et ne va pas plus loint. J'ai changé le presostat, ca a semblé fonctionner après le premier essai à vide uniquement sur programme essorage, mais fausse bonne novelle ne fonctionne pas.
Quelqu'un a t'il une idée svp ?
le 01/04/2010 à 11:20
l'appareil est-il vraiment vide de son eau?
Peut-être que le pressostat change d'état au moment de l'essorage ?
le 01/04/2010 à 14:13
Oui, la machine est bien vidée en eau avant le démarrage de l'essorage.
Auriez vous une explication /piste?
le 01/04/2010 à 14:49
regardez au module electrique.c est trés important!
le 01/04/2010 à 15:58
Arrivée centrale de la machine ou bien module sur quel composante particuliere ?
le 03/04/2010 à 15:39
Contrôle de niveau d'eau inadéquat.Vérifier chambre de compression,pressostat et connectique.Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante vérifier le débit d'eau d'entré dans l'appareil.Cordialement jean-Paul
