créé le 30/03/2010 à 23:17
Ma machine a laver indesit widl146(lavante sechante) c'est mise en securite sur le programe laine.Elle a fait disjoncter tout l'appart et ne veux plus vidanger ni exectuter toute autre programe.Que faire?
est ce le contacteur de porte ou autre?
le 31/03/2010 à 02:17
1/Vérifiez la résistante chauffante
2/La pompe de vidange
3/Le moteur
4/Le ou les condensateurs
5/La sécurité de porte
DEPANNAGE:Débranchez l'un après l'autre tous les organes cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et vous tiendrez alors le "coupable"
AYEZ soin de rebrancher les éléments qui ne son pas en cause après chaque test.Si aucun de ces éléments n'est défectueux,contrôlez l'état de la filerie:un câble donc la gaine est usée peut frotter contre la carrosserie et faire disjoncter.Une petite fuite d'eau peut provoquer une disjonction.Cordialement jean-Paul
le 31/03/2010 à 19:20
le 01/04/2010 à 15:12
un fil du contacteur de la porte doit en étre la cause!
a vérifier en premier!
le 07/04/2010 à 21:51
Donc je vais en racheter une autre mais je ne sais que choisir en tout cas pas une indesit.
Si quelqu un a une idée de celle qui tombe le moins en panne.merci
