créé le 30/03/2010 à 03:14
j'ai en train de verifier une LV ASKO model=D4332 ,type=DW20.3
le probleme LV ne lave pas bien
j'ai verifie¦ les moulinets ,la pompe de cyclage,le filtre,le cycle de lavage, tous est normal
vous pouvez me rensigner merci d'avance
le 30/03/2010 à 05:36
Dans un premier temps vérifiez que votre eau chauffe,dans le cas du non,contrôlé la résistance de chauffe.cordialement jean-Paul
le 31/03/2010 à 04:29
lave-vaisselle est branche directement de l'eau chaude (45celcus),j'ai vérifier la résistance est bon .dans ce cas a quelle temps la résistance va fonctionne¦ a la fin de remplissage,rincage?
merci d'avance cordialement
