créé le 30/03/2010 à 00:57
mon arthur-martin AWT1045AA démarre, se remplit et d'un seul coup il stoppe.
La LED ouverture de porte qui est en rouge habituellement se ferme, puis 2 min après il se rallume, la machine se relance mais ne bouge plus au niveau temps et elle s'arrête, restant bloqué sur le temps indiqué.
En lavage 30", il se remplit puis s'éteint à 24 min, pas de code d'erreur.
Le lave linge est bien mis à plat, le filtre est nickel.
Merci pour des pistes, je n'ai pas eu le temps de démonter encore..
le 30/03/2010 à 05:33
Dans un premier temps,vérifiez que l'eau chauffe dans votre appareil,si ces non contrôler la résistance de chauffe.Cordialement jean-Paul
le 30/03/2010 à 10:36
Le tambour effectue ses rotations ?
le 30/03/2010 à 16:00
le 30/03/2010 à 22:19
