créé le 30/03/2010 à 00:20
Mon lave linge candy CDT 120 ne vidange plus, cela fait quelques jours que lors de la vidange, il fait de drôles de bruits et aujourd'hui, la machine c'est arrêté, seulement le voyant fin du cycle allumé. Malheureusement lorsqu'on ouvre la machine, il y a de l'eau jusqu'à mi-hauteur du tambour.
J'ai essayé de faire juste une vidange. Le voyant moins de 60min s'allume, la machine fait 1 ou2 tours de tambours et puis plus rien.
D'où cela peut il venir???
Merci de votre aide.
le 30/03/2010 à 05:26
Vidange en eau non atteint dans l'appareil,vérifier:pompe de vidange,filtre,canalisation de vidange,durite cuve pompe.Contrôlez chambre de compression et pressostat.Cordialement jean-Paul
le 30/03/2010 à 07:43
Merci de votre réponse rapide, je vais tenter de voir ça aujourd'hui.
