créé le 29/03/2010 à 23:33
J'ai un probleme de débordement d'eau par la porte du lave vaisselle Le pressostat coupe bien le 230V sur l'électrovanne d'arrivée d'eau lors du remplissage mais cette électrovanne reste alimentée en 120 V et l'eau continue d'arriver Après recherche, il s'avère que la phase est amenée a travers le moteur de pompe de vidange et d'une résistance faible puissance ou d'essorage qui se trouve collée sur une feuille d'aluminium derriere le boitier d'arrivée d'eau Si je debranche cette résistance, je n'ai plus de soucis et le lavage se passe bien Qui peut me dire à quoi sert cette résistance qui est marquée sur les fils de branchement 230v 65W La valeur que j'ai mesuré est de 6740 ohms Merci
