créé le 29/03/2010 à 21:04
et déjà merci pour les quelques conseils mais hélas infructueux.mon lave linge n'essore toujours pas sur les programmes ordinaires,pompe de vidange fonctionnant normalement,filtres propres ...de toute facon elle fonctionne sur le programme essorage,j'ai fait un essai sur un programme rapide 30mn sans linges elle a réaliser son cycle jusqu'au bout avec l'essorage(j'ai oublié pressostat fonctionne aussi),je me demandais si le problème ne viendrai pas du système anti balour et quelqu'un connait me donner des précisions pour dépanner ,je ne vois aucun détecteur sur le moteur et il y a t'il moyen de le shunter pour voir si le problème vient de là.
le 30/03/2010 à 10:14
Le système de détection du balourd n'est autre que la tachymétrie sur l'axe moteur. Aucun moyen de le shunter, mais celui-ci n'est pas en cause.
Avez-vous vérifié la durite cuve pompe, et le tuyau d'évacuation ?
le 30/03/2010 à 20:06
le 31/03/2010 à 15:37
votre machine s'arrete t elle avant la fin du cycle ou elle finit son cycle sans essorage?
le 01/04/2010 à 21:39
le 02/04/2010 à 18:56
c'est une panne assez complexe,si votre machine est assez reçante je vous conseil de faire un devis chez un pro...le moteur est peut etre en cause ou la carte electronique,dans les 2 cas les pieces sont trop cheres pour prendre le risque.
cordialement.
