créé le 09/04/2008 à 17:34
j'ai actuellement a reparer un lave linge whirlpool AWM1000 qui fait trop de bruit a l'essorage la machine n'a aucune panne franche sauf qu'a l'essorage,le contrepoid avant se met a cogner sur la boite a produit.
Le lave linge est bien a niveau, il a 2 mois.et rien n'a l'air anormal au niveau de la construction avez vous dejà eu le cas de panne et comment y remedier.
le 09/04/2008 à 19:16
il faut verifier que la machine ai correctement evacuée l'eau avant le premier pic d'essorage , ensuite voir si elle detecte un balour par ce que ton module test ton moteur avec la tachymetrie (verifier sa valeur ohmique)
possible d'un probleme de ressorts ou simplement des stabilisateurs
le 18/04/2008 à 18:37
J'ai également ce problème (un bruit énorme à l'essorage) pour ce même type de lave linge AWM1000 qui a trois mois, un technicien s'est déplacé est m'a dit qu'il s'agissait des roulements HS. En ce qui me concerne plus compliqué puisque commerçante et l'on m'a apprit que la garantie ne fonctionnait pas pour les commerçants.
le 18/04/2008 à 21:20
dans tous les cas contactez le sav constructeur ou la station technique de votre region
le 19/04/2008 à 10:29
En ce qui concerne la garantie je m'explique, lors de l'achat du lave linge il ne nous a pas été spécifié que la garantie ne fonctionnait pas pour ce lave linge et qu'il fallait acheter un lave linge professionel. de surcroit ils nous ont fait prendre une extension de garantie !!! je précise qu'ils nous connaissaient très bien. le sav a été contacté il ne veut rien entendre.
le 19/04/2008 à 19:50
Si vous faites 80 000 km par an vous n'allez pas acheter une petite voiture sans permi
enfin tout ca pour dire qu'il n'y a pas de petites economies et que si c'etait pour usage intensif fallais en acheter 2 qui auraient couté moins cher qu'une machine pro et de ce fait il vous en resterai au moins une , pas cher c'est sur mais utilisé en usage normal
il ne vous reste plus qu'a debourser ce que vous avez voulu economiser il n'y a pas de petites economie et c'est pour ca qu'il existe des machines pro et grand public c'est pas pour voler le client mais simplement qu'il ne soit pas embêté par un produit non adapté a ses besoins.
