créé le 28/03/2010 à 16:15
je possède un lave linge arthur martin type awt 1235 aa. un message erreur E40 s'affiche.
j'ai changé la sécurité de porte, le câblage électrique semble ok. Or, le message apparait toujours. lorsque je sélectionne un programme, la sécurité s'enclenche, la machine se remplit d'eau et commence à vidanger alors que je n'ai pas encore appuyer sur la touche départ. quelqu'un a-il déjà vu ce type de panne?
merci de votre aide
le 28/03/2010 à 18:24
Le code E40 nous envoie bien sur la sécurité de porte,mais également sur le module de puissance,la vérifier,soudures piste,un élément qui a cramé,parfois un simple déconnection de ces fiches peut être la cause,la remise en place,peux la faire redémarré,sur la carte vous avez les trois fils de la sécurité qui y converge,faite un pont entre les deux plus gros fils si votre appareil démarre la sécurité n'est pas bonne.Cordialement jean-Paul
