créé le 28/03/2010 à 14:52
voila le fusible du lave vaisselle grille au bout d'une minute apres sa mise en marche .
j'ai changer ce dernier,mais pareil au bout d'une minute il regrille.
sachant que avant j'avais un soucis de debordement erreur 4 (panne connus sur ce model) ,alors je ne sais si cela a un rapport
merci a tous de votre aide
cordialement.
le 28/03/2010 à 15:24
Veillez me confirmé que ces bien un lave-vaisselle que vous me faite savoir,j'ai un doute,ceci correspondrait plutôt à un lave-linge,et le fusible se situe ou sur votre appareil,normalement il n'y a pas,sauf sur certaine machines,je pense que c'est au tableau des fusible, merci.
Cordialement jean-Paul
le 28/03/2010 à 15:40
Si ces bien le lave-vaisselle,contrôlez les points suivants:
1/LE thermoplongeur souvent en cause(résistance)(souvent en cause
2/La pompe de vidange
3/Le moteur de cyclage
4/Le condensateur
5/les électrovannes.
6/Le distributeur de produit de lavage
7/Le doseur de produit de rinçage
8/La sécurité de porte
9/Les fils dénudés dans la contre-porte.
METHOTE SIMPLE ET RAPIDE:
1/Débranchez les éléments 1 à 5.
2/Mettez un fusible neuf
3/Rebranchez l'un après l'autre les composants
4/Faire un essai après chaque recablage
5/Le fusible grillera lorsque vous rebrancherez l'organe en court-circuit.
Si aucun de ces organnes n'est en cause,vérifiez la filerie et le condensateur d'anti-parasitage.
Finissez votre contrôle par le distributeur de lavage et le doseur de rinçage.Jean-Paul
le 29/03/2010 à 03:15
oui je confirme que c'est bien un lave vaisselle.
et il y' a bien un fusible ,il faut demonter le panneau avant du lave vaiselle(porte) et et demonter le cache des bouton de commande et le fusible se trouve derriere la plaquette electronique des boutons de commande et c'est un 5 amperes
le 29/03/2010 à 17:13
La fuite à sans doute causé un court-circuit sur un organe, la carte à peut-être pris un choc, et elle est donc désormais en défaut.
Suivez le circuit en aval du fusible pour tenter de déterminer l'origine de la panne.
