lave vaisselle laden c848
créé le 08/04/2008 à 21:22
bonsoir voila mon probleme je lance le lave vaisselle.j entend l eau qui arrive puis il vidange et plus rien(position 1 led allumee sur prelavage) sur les autres positions la led s allume sur lavage mais rien ne ce passe les bras de lavage ne tourne pas et pas d eau. merci de vos reponses bonne soirée à tous
le 09/04/2008 à 11:54
Votre voyant devrait clignoter indiquant un défaut. La signalisation de ce défaut est expliquée dans la rubrique oc technique du site.
Vous pouvez remplacer le débitmètre qui est certainement la cause du défaut.
le 09/04/2008 à 21:17
bonsoir et merci de votre reponse le debimetre ce situe en dessous c est cela?.bonne soirée a vous et merci encore
le 13/03/2012 à 18:46
bonsoir j'aimerais savoir ou se trouve le debimetre? est 'il possible d'avoir un schema pour le remplacement des pieces de mon lave vaisselle laden C848.
